有人用95号汽油的吗?
海I盟77
0浏览 · 2022-02-23 16:53
动力会不会更强劲.......
悸厢礼毕 关禁闭 已屏蔽
如果标的92你加的95,也是可以的,发动机也是正常运行的,不过,在95燃烧的时候并没有吧高标号油的优势发挥出来,会造成一定的浪费,所以没必要加95的。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
如果你车发动机的压缩比比较高的,可以使用95号汽油的,对发动机的性能发挥更加有好处。代价是成本高一点
2022-02-23 16:58 回复
落檐雨 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
如果你一直用的乙醇汽油换成95动力会有大的改变,起码95换92会不习惯!纯汽油没这么大区别!
2022-02-24 08:36 回复
悸厢礼毕 关禁闭 已屏蔽
汽油的标号是实际燃油抗爆燃性能和标准汽油标高的比值,标号越高,抗爆燃的能力就越强,车企在设计一款发动机的时候,会根据车型的定位选取相应的燃油标值,然后再改值的基础上进行发动机的设计。
2022-02-24 15:13 回复
悸厢礼毕 关禁闭 已屏蔽
alxdzztwhd4 关禁闭 已屏蔽
很多人认为95号油更好一些,所以加进去也会对发动机好,其实不然,原车标准是加92及其以上,那么92和95的汽油就在爆震方面的表现差不多,并不会在动力上有所提升的,相反你的油耗会增加,所以建议大家还是按厂家的标注来,让加92的就放心大胆的加92,让加95的就绝不加92的。
浅末年华c 关禁闭 已屏蔽
要不要用95号汽油,那要看车子的的发动机压缩比,如果超过十就可以用95号,没有超过那就用92的。
浅末年华c 关禁闭 已屏蔽
95号比92号价格高一些,如果发挥不到它全部的用途,也不能混用。
