问 车子的胎压跟环境温度关系大吗,一般设置多少?
诚程成
0浏览 · 2021-04-24 10:56
请问各位车友,你们的爱车胎压平时都设置多少,这个数值和环境温度关系大吗?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
A7SS 关禁闭 已屏蔽
一般来说跟环境方面关系并不是很大,保持一个适当的胎压范围就可以正常的大约2.5
2021-04-24 10:58 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
2021-04-24 10:58 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2021-04-24 10:59 回复
佩奇你还好么 关禁闭 已屏蔽
也是有关系的,胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,胎压高点的时候,颠一点。
才艺双全ZY 关禁闭 已屏蔽
与温度也有一定影响的, 只要胎压在正常合理范围内都是没有问题的,建议冷车胎压2.3-2.5就可以了呀,而且4个轮胎的胎压之间有点误差也很正常的,胎压不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
济宁车友2276403 关禁闭 已屏蔽
当然也是会收温度热胀冷缩的影响, 胎压建议保持再2.5左右都是可以的,上下有点轻微浮动是没有问题的,而且胎压高了或者低了都不行,尤其是太高/太低都容易爆胎,建议自己买个充气泵平时多检查。
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
有影响,但是不会太大。 正常的轮胎胎压一般是2.3-2.5范围以还是比较合理的,当然稍微低一点点或者高一点点问题不大,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响有所变动,只要是合理胎压就不用担心。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
一般轿车的胎压在2.3公斤左右,SUV的胎压在2.5公斤左右,不同的车辆胎压会有不同,具体可以看下车辆标注的标准胎压。
也徐梦桃 关禁闭 已屏蔽
正常设置2.3~2.5
梦依旧2019 关禁闭 已屏蔽
240左右
