问 空调异味换滤芯能解决么?
芝罘人
0浏览 · 2021-01-24 07:16
  我的空调开启的时候有异味,问一下,这种情况换滤芯能解决问题么?
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
试试先换换空调滤芯吧,换完还是有味道看看是否要清洗一下空调管路、冷凝器之类的
2021-01-24 07:16 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       汽车空调有异味主要原因就是空调系统中有大量的尘土等杂质长期停留在空调滤芯的夹层中,时间长了就会腐败发霉产生异味,而再次有新鲜空气进入时就会把这些异味吹入风道,就会闻到异味。解决方法可以检查空调风道,更换空调滤芯,清洗空调蒸发箱。
2021-01-24 07:16 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
可以先更换一下空调的滤芯,感觉一下如果没有什么味道了,就这样,如果还是有,那么就要考虑清洗了。
2021-01-24 07:17 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
亲可以先试试换空调滤芯,如果换完还是有异味,要检查一下是否要清洗一下空调管路、冷凝器之类的
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
开空调有异味应该是空调管道和蒸发箱,它所导致的异味所以清洗一下空调管道和蒸发箱才能够解决。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
你可以更换一下空调滤芯,试一下,如果没味道了,那么没什么问题,如果还是有味道,要清洗空调了,这个一般情况下,需要找专业人士给你清洗。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    车子空调有异味,可以考虑先换换滤芯的,然后将车子的空调管道清洗一次的啊。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    打开空调感觉有明显异味,有可能是你车子空调里面有发霉的情况,需要进行清洗。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    当车子的空调打开出现异味的时候,一般可能是空调滤芯脏或者管道里面问题,更换或者清洗吧。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽车开启空调 如果产生异味 那么要根据异味的情况来判别 ,如果出现土星或者是尘土味的话 那么更换空调滤芯就可以解决 ,如果出现酸臭味的话 那么只有清洗空调管道和蒸发箱了
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子开空调有异味一般都是空调滤芯长时间没换产生霉变导致的,及时更换滤芯应该就可以解决了
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
空调异味的话可以喜欢旅行,如果说还没有得到解决的话,那就需要清洗空调系统了。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个可以更换一下空调滤芯的 如果是还有味道的话就清洗一下空调管道
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
空调异味不一定就是滤芯的问题,有可能是蒸发箱脏,也有可能是其他原因
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
可以先换一个空调滤芯看看,如果不行的话,需要清理一下空调的管道了
