问 车子的火花塞什么情况下要更换掉啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-12-10 21:54
车子的火花塞能用多久,什么情况下要更换掉啊?
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,火花塞都是3年或5万公里左右更换,当出现点火困难等问题时,就要考虑更换火花塞了。
2020-12-10 21:55 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换。火花塞更换周期由于汽车品牌不同,使用的火花塞类型不同等原因,更换周期均有差异,需要根据实际情况更换。
2020-12-10 21:57 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般来讲普通火花塞的使用寿命在4万公里或者是2年,而铂金的会长一点大概在8万公里,但具体的时间要根据环境等因素决定。比如想要确定火花塞的使用寿命是否到期,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况:如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;5.如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
2020-12-10 21:58 回复
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   火花塞一般是每隔 3-5 万公里更换一次,具体看你使用什么材质的火花塞,普遍的车子来 说,使用铂金的就足够了。
