关于胎压多少正常?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-08 09:20
关于胎压多少合适 ?多少正常?大家是不是经常给补气呢?
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
正常的一个冷车胎压保持在2.3~2.5之间就可以了,冬季2.5,其他季节2.3。
2021-04-08 09:28 回复
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般来说,普通的家用轿车,冷车胎压在2.2-2.5bar是比较正常的。长时间的行驶,由于气体的热胀冷缩,胎压涨到2.3-2.6也是正常的。胎压过低:当轮胎胎压过低时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在两侧。同时由于胎面与地面接触面积变大,车轮滚动阻力也会增加,从而会导致油耗的急剧升高。胎压过高:当轮胎胎压过高时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在中部。同时由于轮胎与地面接触面积变小,车辆制动效果也会降低,而在行驶的过程中车辆还会出现异常的颠簸,影响乘坐舒适性。
2021-04-08 09:28 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2021-04-08 09:29 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
这个建议保持冷车胎压在230-250kpa(2.3-2.5bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
