冷启动转速1000?
国货之光mr
0浏览 · 2025-01-14 10:14· 发布于福建
正常冷启动转速是1400,热车降到800,也就十几三秒左右。
天气冷了,有时候冷启动转速就1000,热车要等很久起码1分钟或者两三分钟以上才会降到800。
车友们这个正常吗?
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况是正常的,天气越冷,高转速维持的时间越长,这个是为了能够让你的三元催化快速的进入工作状态,并不是故障大部分车型都是这样的,转速降下来正常行驶就可以了
2025-01-14 10:15 来自河北 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
根据您的描述来看,这个是非常正常的,如果发动机温度比较低,那么发动机的转速就会比较高,这样可以更快的预热发动机,发动机的水温越冷,那么这个持续的时间也就越长。
一般来说夏天的时候热车的时间会短一些,到了冬季发动机的温度会更低,所以这个越热的时间也就会越长,这个是没问题的。
2025-01-14 10:16 来自山东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况的话是属于正常的没有任何问题这边车辆冷车启动的时候怠速都会稍微偏高一点只要说热车之后到时候在八百转左右就正常了、只要说车辆热车之后,发动机转速在800转左右就可以,这个不是故障,是属于正常现象,车辆定期4万km左右清洗一下节气门就可以了。
2025-01-14 10:16 来自广东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆冷启动转速高这个是属于正常现象的。
第一车辆发动机是有冷车高怠速的预热模式的,发动机电脑就会控制车辆发动机高代速运行,目的是为了更快的预热发动机。
第二,正常情况下,冷启动怠速在1000到1400的范围之内都是属于正常合理的范围,没有任何问题。
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
正常呀,天冷时发动机升温慢,电脑会控制多喷油让混合气浓些好启动,所以冷启动转速1000很常见,热车时间长点也正常,等降到800再走就行,不用担心。
2025-01-14 10:22 来自河北 回复
舞行幽静 关禁闭 已屏蔽
星途凌云
正常
2025-01-14 10:50 来自安徽 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
长城大狗
正常夏天1400转的时候可能三十秒就能热车,冬天温度低,水温上的也慢,一直高转的话要是机油没泵上来就容易拉缸
2025-01-14 13:22 来自吉林 回复
A09510 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
涡轮发动机?
2025-01-15 08:53 来自江苏 回复
地图旅行者一号 关禁闭 已屏蔽
正常,你还是南方,北方零下十几度热车就得5分钟甚至10分钟
2025-01-15 09:03 来自山西 回复
好事花生米 关禁闭 已屏蔽
你还没来东北呢,三五分钟降下去的都算快的,冬天温度低天暖了马上就正常了
2025-01-15 10:33 来自吉林 回复
