1.6的凌云从负二层车库上来经济模式直接不行啊
星途大道
0浏览 · 2024-02-06 17:03· 发布于山东
U型大坡,还是得开运动模式。大家是不是也是这样?
xhbyzj 关禁闭 已屏蔽
星途凌云
如果发动机达不到涡轮启动的转速,就相当于是普通1.6,中型SUV比较重,如果满载,再开空调,动力确实不行。别说300T,就是400T也好不了多少。
解决的办法就是提高发动机转速,运动模式,手动挡,或者在上坡前深踩油门强制降档。
2024-02-07 09:41 来自江苏 回复
m陆仁甲 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
    2024-02-06 22:19 来自黑龙江
    胡渣老爸 关禁闭 已屏蔽
    主要是标准模式升挡太快,稍微有点速度就上2挡了,这是变速箱标定问题,跟动力没关系
    2024-02-07 00:04 来自山西 回复
    jstclq 关禁闭 已屏蔽
    观致3
    挂M档,锁定在一档
    2024-02-07 08:45 来自江苏 回复
    时光匆匆8854 关禁闭 已屏蔽
    星途凌云
    1.6的起步有点肉,上大点坡就这样,我还2.0的四驱,如果油门控制不好还有点遛
    2024-02-07 08:48 来自湖南 回复
    aslyh 关禁闭 已屏蔽
    车不肉是人太肉 听到发动机轰鸣就心疼 有啥好疼的
    2024-02-07 08:51 来自广西 回复
    xhbyzj 关禁闭 已屏蔽
    星途凌云
    dishiu 关禁闭 已屏蔽
    开车行驶的顺畅是考验动力和惯性的结合相辅运用,只要不是陡坡静止起步,一般车都不会吃力一个地库,再怎么说没有停车楼的连盘转道陡吧。
    2024-02-07 09:57 来自陕西 回复
    车神也没车 关禁闭 已屏蔽
    瑞虎3
    1.6L虎3用经济模式都不至于上不来。
    2024-02-12 00:34 来自广东 回复
    liying179178 关禁闭 已屏蔽
    这种大坡,就和手动档就要一档,二档都不行,一个道理。
    2024-02-19 08:13 来自河北 回复
    car_cyd 关禁闭 已屏蔽
    可用手动模式1档爬坡
    2024-02-20 17:35 来自河北 回复
    奶嘴刺客 关禁闭 已屏蔽
    星途TX
    挂入M档1档上,
    2024-02-21 01:09 来自广西 回复
    大师兄5198 关禁闭 已屏蔽
    博越L
    就是上坡,,,特别是车库的,太陡了
    2024-02-21 08:37 来自福建 回复
    car_cyd 关禁闭 已屏蔽
    简单谈一下双离合和AT爬陡坡问题:1、如果不设置成运动模式或手动模式,双离合在爬坡的是因为涡轮增压发动机转速问题,必须加大油门 提高转速 增大扭矩,但是如果是普通D档,转速一高,档位就自动提高,发动机动力扭矩就降低,所以就如你所言  自动挡爬坡熄火  2、AT因为有个液力变扭器,能够在低档位增大扭矩动力,所以在同等排量相比双离合,爬坡更不容易熄火   3、双离合和手动挡一样,只能传递相同动力,不具备AT的扭矩放大功能
    2024-02-23 19:04 来自河北 回复
    car_cyd 关禁闭 已屏蔽
    与大家共同探讨,不当之处指正
    MrJi01 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    该行程已被楼主删除
      2024-02-25 08:24 来自吉林
      kslus 关禁闭 已屏蔽
      奇瑞A3
      手动模式要学会用,这是地库爬坡,不懂。就多看说明书
      2024-03-02 12:19 来自湖南 回复
      火箭筒5201 关禁闭 已屏蔽
      买个瑶光的方向盘换上带换挡拨片的那种,就有手动模式了
      2024-03-03 17:13 来自江苏 回复
      悠悠的岚 关禁闭 已屏蔽
      其实还是技术不熟练,多练练,熟悉之后凭感觉加油,什么路都没事。
      2024-03-07 08:32 来自内蒙古 回复
      刘鑫0996 关禁闭 已屏蔽
      说白了就是新手不敢给油
      2024-03-07 23:02 来自江苏 回复
      深圳车友7081528 关禁闭 已屏蔽
      这款7dct300三个模式是改变变速箱策略实现,爬坡就不要想着省油
      2024-03-12 23:20 来自广东 回复
