排气管发黑怎么回事?
凸凸凸凸兔O_o
0浏览 · 2021-01-27 13:02
积碳吗
笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽
这个其实不算是积碳的,因为这个位置产生黑色的并不影响使用的就是发动机内部的积碳才是需要关注的。
2021-01-27 13:03 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
汽车排气管处的黑色物质是炭颗粒,这种情况属于正常现象,出现这种情况的原因主要是燃油混合气过浓,混合气燃烧不充分导致的,尤其是冷车怠速的时候,此时发动机温度还没上来,喷油嘴的喷油量比较大,混合气过浓,就会出现燃烧不完全的情况,还有经常跑市区的车子,经常低速行驶,燃烧不充分,产生炭颗粒,没事啦
2021-01-27 13:04 回复
我信你个鬼哟 关禁闭 已屏蔽
排气管如果发黑,那就是说你的车辆燃烧不好。所以导致的排气管发黑,一般问题不大。
2021-01-27 13:04 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
正常的,任何车都有些黑,就看多少了,平时是不需要去管的哈,这个对车也没有影响,不需要刻意处理
三金御品 关禁闭 已屏蔽
这里面的话应该都会有这个燃烧,不是很充分的情况,这个也是很正常的啦!
看盐焗小星球 关禁闭 已屏蔽
黑色的管子不是代表什么问题,但是长期就是问题,长期发黑就是长期燃烧不好,长期燃烧不好就是长期发动机高温,发动几最怕高温 ,长期高温发动机损伤过快,各种配件老化加速,油封老化活塞环积碳就是这样形成的,而且燃烧室也肯定大量积碳,所以,定期清洁肯定没毛病。我自己给车用了4次司有普燃油添加剂,效果还不错,管子口现在是金属本色。
司有普车说 关禁闭 已屏蔽
汽车排气管黑碳严重,虽然大都不是故障,但有一点可以肯定,发动机里的汽油经常燃烧不够充分,而使积碳生成过多。而涡轮车型的排气管较自吸的黑的严重一些!因为涡轮增压发动机主要是靠增加进气压力来压榨发动机动力,而涡轮增压器运行速度非常快,而且旋转快慢还取决于所排废气量的大小。
涡轮启动前后油气混合度变化较大,控制混和气浓度的难度自然要大,燃油燃烧不充分的可能性比自吸车型会更大,这也是可以理解的,还有,燃烧不充分的油蒸汽在经过三元催化时又有一部分会被碳化,时间长了这些碳灰就会累积在排气管口,这就导致超过成八成涡轮增压发动机排气管发黑
长期短距离行驶,应该会更严重一点,因为发动机没达到理想的工况就熄火停车。像H7这种涡轮+缸内直喷的发动机,排气管发黑再正常不过。但是也要经常关注一下爱车的机油量。
--定期清洁肯定没毛病。我用司有普国六标准的燃油剂4次,管子口现在是金属本色。
