问 刹车片异响是需要更换了吗?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2021-02-14 08:42
刹车片异响是需要更换了吗?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车异响的原因和处理:1、新车,刹车盘片都是新的,因此,需要磨开,这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声。但是几百公里后会消失。处理方式:只要是新车出现刹车异响不用管它。 不跑偏,急刹车车辆不晃,不偏就没事儿。2、风沙天气或尘土大的时候: 这时候会有沙粒或灰尘颗粒进入盘片之间,造成刹车嘶嘶异响。处理方式:猛踩几脚刹车,或者不管他,过两天响声就没有了。3、刹车片磨损到磨损区。有硬点提示,这时候是丝丝声。当好几天都持续出现一刹车就嘶嘶的响声,而且越来越大,声音越来越密,就说明刹车片快没有了。 刹车片一般在底部都有一些硬的金属碎屑,是故意放进去的,磨到这些碎屑,就会发出金属摩擦的嘶嘶的声音,就是告诉车主刹车片快没有了,这时候就应该更换刹车片了。请注意,区别是沙粒还是刹车片快没有了,就是响声持续时间。 如果持续一周或者半个月都有响声,而且越来越大,就是刹车片的事情了。否则就是其他原因,不要误换了刹车片。4、急刹车出现咯咯响声,并且刹车踏板感觉震动:原因:这种情况时ABS轮胎防抱死功能启动了, 在急刹车情况下会有。出现这种情况可以不管。5、刹车时,出现震动感觉的呜呜声,有两种情况:A、天气潮湿或刹车盘内有水,盘片比较潮湿,低速的时候会这样。B、倒车时刹车出现呜呜声:平时盘片摩擦都是向前行驶,有固定的纹路,倒车时,车轮后转,盘片纹路摩擦受力改变,会出现震动,发出呜呜声。慢速情况下会有,快速就没有了。出现呜呜声,一旦多磨几次,纹路改变,就不会再出现了。6、车辆停了几天,碰巧下雨,再开车时,车轮处会出现嘣的一声,车身会一震,之后就再也没有。这是因为下雨天,刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了。不要担心,很正常。 如果车辆在雨天停放,第2天后刹车盘就会出现一层铁锈。不用管它。 开车踩几脚刹车就都没有了。 对安全行驶没有危害。自己无法确定原因的,建议及时去检查为好。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
基本刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。
2021-02-14 08:45 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下厚度就知道了。
2021-02-14 08:45 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的一般刹车片的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下。这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套一般刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错。
2021-02-14 08:46 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率更换。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
刹车片的话,正常就是多点检,每五千公里做个检查,如果小于三毫米打话就要更换了,平时留意下
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
一般刹车出现吱吱声。都是刹车片出现了杂质或者异物啥的,所以导致了摩擦时候出现异响。解决办法是拆下来打磨。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
刹车出现异响的情况,有可能是刹车片磨损严重,或者是上面存在硬点导致的,去检查打磨一下。
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
  我觉得这个刚发现的话应该是不需要的,嗯,应该先去检查一下,看看是不是有什么内部问题,然后再看是不是需要更换。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
首先你的车如果要是新车的话,刹车片异响那是正常现象,如果要是老车的异响,你看看上面有没有夹上石头子
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    刹车异响有可能是刹车片使用的时间太长了,导致磨损严重这个情况下必须要更换的,避免出现刹车失灵,当然了刹车片有异物的话也会出现异响的呢。
