问 刹车油多久更换一次呢?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2021-02-14 08:38
刹车油多久更换一次呢?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
差不多我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可以通过那种试纸检测一下水分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳。
2021-02-14 08:40 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-02-14 08:41 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-02-14 08:41 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
刹车助力油之类的东西可以两年或者四万公里左右换一下就好了。
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  刹车油 的话这个是可以看实际的情况的啊,基本上这个是可以在60000公里一换的.
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
刹车油相比较重要,所以要及时更换,一般是4-5万公里。可以测下含水率的指标,如果说指标含有3%的水量就应该去更换了。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
