轮胎气压过高会对车辆产生什么影响?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-17 08:51
  如果气压过高上路行驶时,会不会产生对车辆刹车距离及轮胎产生破坏?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
2021-03-17 08:53 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
2021-03-17 08:53 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
轮胎气压过高有爆胎风险呀!一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2021-03-17 08:55 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
当胎压过高的时候,就会减小轮胎与地面的接触面积,而这个时候轮胎所承受的压力相对就会提高,轮胎的抓地力会受到影响的;
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
有可能爆胎的,车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
这里面的话应该是这样子的,应该你可以这样来做啊,所以呢,这个自然而然的会爆胎
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
胎压过高,则会使汽车在行驶过程中受到的负荷增大,更容易发生爆胎。同时,胎噪也会变大,遇到坑洼路面比较颠簸,舒适性大打折扣。
养乐多伦多 关禁闭 已屏蔽
胎压过高的话,轮胎跑起来会更颠簸,而且跑的快的时候。胎温上升的快,使胎压更高,也是不安全的。
一刹那间花开 关禁闭 已屏蔽
远景X6
汽车轮胎的胎压一般都是在 2.5-2.6 之间,胎压过低容易磨损轮胎,胎压过高,容易发生 爆胎。
