后配的钥匙没有座椅记忆
董大大i
0浏览 · 2025-04-07 14:13· 发布于辽宁
有懂得大神嘛 昨天配的钥匙座椅记忆不好用了
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
后配的钥匙,需要重新设置一下。也就是带着后配的这个钥匙对车辆进行解锁,并且启动车辆。
之后再重新设置一下座椅记忆的位置,并且正常的进行存储,这样的话就可以了。之后再用这个钥匙上车的时候就会切换到这个位置了。
2025-04-07 14:16 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况大概率是因为后配的钥匙原车钥匙发出的信号不是特别匹配导致的,可以重新解一次码再试一下,把频率保证一下,效果应该是会好很多,这种情况一般与车身的模块关系不大,主要是钥匙信号源的事
2025-04-07 14:18 来自河北 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你这情况可能是配钥匙的时候影响到了车辆的设置。你可以试试重新设置一下座椅记忆呀。一般就是调整好座椅位置,然后按座椅上的记忆键,再按对应的数字键保存。要是还不行,就去4S店让专业人员看看,让他们给解决下。
2025-04-07 14:53 回复
