轮胎都用几年换?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-19 08:30
轮胎都用几年换?轮胎能用几年才会老化?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
2021-03-19 08:32 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
2021-03-19 08:32 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
一般来说,轮胎用个两三年就需要更换了,但还是要根据轮胎的真实情况来决定,如果发现轮胎的磨损标记和胎面一样齐的话,就说明轮胎已经磨损得差不多了,应及时将其更换。其次,轮胎一旦出现鼓包的话,那么受损部位的橡胶是相当之薄的,很容易出现漏气甚至直接爆胎的情况,所以也是要及时更换。
2021-03-19 08:33 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎一般用五六年五六万公里就差不多要换了,轮胎更换根据老化和磨损两方面判断,哪方面严重了都得换,老化表现出来是裂口、变硬,磨损可以看在纵向沟槽中的磨损极限标记块,磨到标记块花纹还剩1.6mm左右,现在检车要求不得低于2.5mm。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一般轮胎行驶5-6万公里,或者使用时间达到5-6年以上的时候(以哪个先到为准),就要检查一下轮胎的磨损和老化情况而考虑更换了。1、轮胎着地面磨损程度,到安全线必须更换;2、轮胎侧面如果出现细小的龟裂纹,并且连接在一起的话,说明老化程度该更换;3、轮胎侧面如果有鼓包的话,也要更换,说明里面的帘线有断裂。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。如果遇到轮胎有鼓包,破损的也要及时去更换,安全第一了。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
轮胎是否需要更换,取决于轮胎实际的使用情况和轮胎年限。年限正常5-6年, 最简单的方法是通过一元硬币快速判断。将硬币放在轮胎的凹槽内,当硬币背面的花能完全露出时,说明轮胎已经磨损到该更换了。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
轮胎一般的使用寿命在5年8W公里左右,这个也不是绝对的,因为轮胎的使用磨损的情况和路面有着极大的关系
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
轮胎一般在4年或8W公里左右更换一次,具体看车辆的行驶路况。具体可以看轮胎的花纹深度和轮胎橡胶的老化程度。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
除破损、鼓包的车胎之外,轮胎寿命(更换)由两项指标决定:1.时间。2.磨损程度。哪项先到按哪项更换。时间5年左右,磨损程度低于轮胎磨损线。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
汽车轮胎4年必须更换。汽车轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
正常情况下,50000-80000公里你可以看下,磨损严重就需要换了,还有表面裂纹多了也就要换。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
这个看你日常使用环境,有的30000-40000公里就要更换,有的能用到50000-60000左右,你平时注意看裂纹程度和表面磨损程度就可以了。
mmmm啦啦啦啦 关禁闭 已屏蔽
荣威360
    欧阳伙元 关禁闭 已屏蔽
    五年换一下吧,
    欧阳伙元 关禁闭 已屏蔽
    正常情况下5万~8万km你可以看一下,磨合严重就需要换了,还有表面裂纹多了也要就要换
    2022-06-13 14:54 来自江西 回复
    欧阳伙元 关禁闭 已屏蔽
    支持一下
    2022-06-26 15:01 来自江西 回复
