奥迪Q5L尾气管漏水是正常现象吗?
农业科技园
0浏览 · 2025-01-04 18:04· 发布于山东
奥迪q5 l尾气管那个地方漏水是正常的么?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
奥迪Q5L尾气管漏水通常是正常现象。因为汽油燃烧会产生水蒸气,在排气管内冷却后凝结成水滴,从排水孔排出。只要排水孔未堵塞、积水不多且无其他异常,就不用担心,这反而说明发动机燃烧充分。
2025-01-04 18:10 来自山东 回复
农业科技园 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢
2025-01-04 18:13 来自山东 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
奥迪Q5L尾气管漏水大多是正常的。因为汽油燃烧会产生水蒸气,遇冷就会凝结成水滴从排气管排出,而且排气管有专门的排水孔。只要不是滴水量特别大,或者伴有发动机故障等异常情况,就不用担心,这说明发动机燃烧得好。
2025-01-04 18:15 来自河北 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
排气管滴水是正常的。发动机正常工作的时候,经过三元催化,然后形成比较热的水蒸气。在经过消音器之后冷却,然后形成水滴在消音器里面。加大油门的话会滴水出来。这种情况是正常的,不用维修。
2025-01-04 18:20 来自广东 回复
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
滴水证明汽油在发动机中燃烧的很充分,跟开空调产生冷凝水也有关系。
2025-01-04 18:35 来自吉林 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
根据你的描述,发动机后部排气管出现滴水情况属于正常现象。这表明发动机处于良好的工作状态。也说明加注的燃油没有问题,发动机内部没有积碳。因为,当汽油在发动机内部经过充分燃烧后,会产生水蒸气和其他的气体。水蒸气在通过温度较低的排气管时,会发生冷凝作用,转化为水,并通过排气管排出。
2025-01-04 18:50 来自山东 回复
人不由己_Q5LSPB 关禁闭 已屏蔽
是漏水,还是从排气管里有水流出?能不能上张图?楼主你这样问问题让别人怎么帮你?
2025-01-04 19:49 来自广东 回复
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
根据描述如果你说的是排气管有滴水的话,排气管中的水一般是发动机燃油燃烧的正常产物,排气过程中也会排放部分水蒸气,特别在冬天或潮湿环境,水蒸气遇到冷空气凝结成水滴,从而导致排气管位置漏水,而且排气管不是纯密封结构,在临近尾部位置有专门的排水孔,一般滴水属于正常现象
2025-01-06 13:32 来自吉林 回复
石头的WeChat 关禁闭 已屏蔽
车机系统体验一般:相比新势力或部分竞品,其流畅度和易用性有提升空间。
内饰豪华感不足: 相较于宝马X3、奔驰GLC等,其内饰设计和材质运用在营造高级感上稍逊一筹。
2025-06-14 23:00 来自安徽 回复
