问 今天遇到的福特领裕遥控钥匙的问题
william_1982
0浏览 · 2026-05-26 20:48· 发布于重庆
今天突然福特领裕的遥控钥匙不能解锁车辆了,用手机的蓝牙钥匙试了试,手机钥匙能解锁,到了单位,遥控钥匙又能用了,今天下班回家钥匙又不能用了,换了新的电池,还是不能用,难道这个还和芯片有关系吗?如何测试是否钥匙芯片坏没有坏???
雄展飛飛 关禁闭 已屏蔽
豹8
应该不是要是芯片坏了,除非你的钥匙进过水或者摔坏过,否则芯片一般不会坏的,有可能是信号接收问题或者要是信号发射问题,建议你把两把钥匙同时放在仪表盘附近,然后打开车辆设置,查看一下遥控要是灵敏度。
05-27 01:31 来自河北 回复
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
应该是信号接收的问题,如果芯片坏了的话就一直不能用了
05-27 09:38 来自吉林 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
并非钥匙芯片损坏,多为按键、天线虚焊或信号干扰,可用收音机干扰声、观察钥匙指示灯测试遥控发射是否正常,也可检查车辆电瓶电压
05-27 09:41 来自吉林 回复
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
你的情况不是防盗芯片损坏,芯片只管点火,和遥控解锁是两套独立结构;间歇性失灵=干扰/钥匙焊点/车辆接收天线。
05-27 14:48 来自吉林 回复
浅语青柠 关禁闭 已屏蔽
领裕
如果不是电池久了,电量降低导致。有些情况下是附近有干扰信号导致,前段时间我的车也遇到这情况,更换不同位置,会解决问题。。
05-27 16:48 来自山东 回复
