半合成机油与全合成机油的区别1,基础油不同。半合成机油使用的是第三类基础油。全合成机油是由第三、四、五类基础油混合而成。在基础油的选择上比半合成机油高一个级别。2,更换周期不同。半合成机油半年或7500公里更换一次。全合成机油一年或10000公里更换一次。赛倍飒全合成机油18个月或15000公里更换一次。3,适用温度不同。全合成机油使用温度更广。在相同的工作环境里,全合成机油用较低的粘度就可以达到保护引擎的目的。而半合成机油使用要求相对较高。4,适用车况不同。半合成机油经济性好,适用于小排量平顺驾驶的车型。全合成机油能够在各种严酷恶劣的条件下使用,耐高温和抗低温性能好。全合成机油多用于涡轮增压发动机、高端豪华车。赛倍飒全合成机油为F1赛车红牛队指定机油。5,使用添加剂不同。全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使用寿命长,能更好地清洁发动机。半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期短,会产生硫化盐灰。6,全合成机油稳定性好。全合成机油是由优质基础油 优良添加剂造就的合成机油,波动性更小、更稳定,摩擦力更小,机油粘度不随温度改变而改变。7,价格不同。因为全合成机油的提炼、添加剂使用等技术要求高,生产成本高,因此价格比半合成机油高。8,对发动机的保护不同。全合成机油在性能方面比半合成机油更加优秀。因此,全合成机油对发动机的保护和清洁发动机内部的效果要比半合成机油更好。9,全合成机油也并不是适用于任何车辆。对于陈旧的老车建议使用半合成机油。因为老车的密封性较差。而全合成机油粘度低、流动性好,很容易出现漏机油的情况,这种情况下选择高粘度的半合成机油更合适。
共有条对话 >
