问 一般底盘异响是什么原因造成的?
- Ym87C
- 0浏览 · 2020-12-05 08:25
车辆行驶的时候底盘出现异响,有哪几个原因引起的?
- 龍行四海 关禁闭 已屏蔽
- 索纳塔
底盘异响需要检查的地方:(1)麦弗逊的悬挂有旷量。麦弗逊是前悬架,看起来特别简单,作用却很大。在汽车行驶的过程中,很大一部分力量会与车身连接,一旦转向拉杆的球头出现了旷量,就会导致驾驶员在开车的过程中有一种松散的感觉,甚至会有异响。(2)是驾驶习惯太过暴力。有些车主对自己的车完全不珍惜,在通过减速带时也不会减速,停车的时候不停平稳,一半在地上,一半上了马路牙子。长期糟践车子,底盘或轮胎肯定会出现问题。这就建议车主一定要养成良好的驾驶习惯,这样可以减少问题的出现,同时延长汽车的使用寿命。(3)听听是不是排气管有异响。在排气管的一边有螺丝和接头,看看这里有没有螺丝脱落或者生锈破损等情况。如果在踩油门时听到了嘭嘭的声音,应该就是排气管有问题。急刹车时,排气管有了异响,尤其是路况不好时动静更大,说明底盘和排气管脱落了,需要加固。(4)刹车系统有异响。当刹车系统有了异响,此时需要及时检查刹车片的磨光。刹车片很容易受到损坏,一旦厚度低于3毫米,一定要及时更换了。如果没有及时更换刹车片,车子时不能继续前行。因为刹车片的金属部分会与刹车碟进行亲密接触,发出一种极为刺耳的声音,令驾驶人员无法忍受。
