拆装轮胎之后,是要不要做四轮定位啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-11-13 13:10
大家补胎拆装轮胎之后,是要不要做四轮定位啊?
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
  “不需要。 换轮胎后不一定要做四轮定位。更换轮圈和轮胎其实只会影响车轮整体的动平衡,对于悬架并不会有任何影响,换轮圈,轮胎,只是改变了车轮的属性,做动平衡即可,而四轮定位则是悬架的属性,只要尺寸保持一致,就不用做四轮定位。
2020-11-13 13:11 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
出现这样的现象,建议去做一下四轮定定位,基本就是由于定位参数不准导致的。
2020-11-13 13:12 回复
人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
这个不需要啊,一般四轮定位是在跑偏或者吃胎的时候在做的,一般补胎做一个动平衡就可以了哈
2020-11-13 13:13 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  很多时候,汽车在更换或拆修过轮胎后,都需要做四轮定位。因为汽车轮胎、转向机构和前后车轴之间具有一定的角度和相对位置,在换胎后,角度位置可能存在偏移,这时车辆会出现跑偏、转向精度变差、方向盘不正、吃胎等现象,需要及时进行四轮定位。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
拆装轮胎之后,最重要的就是做动平衡,倒不一定需要做4轮定位,车辆的轮胎不管是补胎或者是更换车胎,只要有过扒胎的过程,在安装上轮胎之后,必须要做的就是动平衡
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
不用的,四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。四轮定位,是以车辆的四轮参数为依据,通过调整定位,确保车辆良好的可靠性和安全性。经常调的一些四轮定位参数包括前轮前束、前轮外倾角、后轮前束、主销内倾角等,其中还有一些参数是不可调的。当出现以下情况时,就需要考虑做四轮定位了:1、车辆跑偏最常见的问题就是车辆跑偏。当你把方向摆正直线往前跑的时候,车子自己会向左或向右跑偏,驾驶员只能不停的调整方向盘,稍不留神就会向左或向右跑出好几米,对安全驾驶有很大的影响。2、轮胎偏磨轮胎偏磨也就是所谓的“吃胎”,这种现象如果不检查轮胎是很难发现的。如果长期车辆高速行驶,轮胎的偏磨会很厉害,严重影响轮胎的使用寿命。不仅地面附着力严重下降,还随时有爆胎的可能。此外,四轮定位不准还会导致汽车发飘、侧滑、转向不稳、悬挂系统零部件磨损异常等故障,严重影响行驶安全,所以一定要注重四轮定位。3、发生交通事故车辆发生碰撞后,底盘及悬挂受到损伤,也建议做下四轮定位。四轮定位动的本身就是悬挂上的东西,悬挂受损,四轮定位的参数很可能改变。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                一般通常情况下不跑偏,不啃胎,没必要做,只要做好动平衡就可以,四轮定位不要轻易做,原厂四轮定位参数最准确,做不好会适得其反的。
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
四轮定位倒是不需要,做个动平衡就行了,省着跑高速的时候方向盘抖动,四轮定位是方向跑偏轮胎偏磨方向盘不回正的时候做的
