求助C200旅行怎么更换高位刹车灯
秀板豆沙
0浏览 · 2025-02-13 13:50· 发布于湖北
11款旅行高位刹车灯有几个灯珠不亮了,想自己更换,有兄弟知道怎么拆高位刹车灯么?
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
兄弟,更换奔驰C200旅行高位刹车灯,咱可以这么来。一般先找到高位刹车灯的位置,就在后风挡上方。多数是通过卡扣或螺丝固定的。
如果是卡扣,用塑料撬棒小心从边缘撬开,别用金属工具,免得刮花。要是螺丝固定,得用合适的螺丝刀拧开螺丝。
拆开后,把旧灯泡从灯座上拔下来,一般是旋转90度就可以拔出。然后换上新的LED灯珠,它亮度高、寿命长,一般单个灯珠功率在0.5 - 1瓦左右。
装回去的时候,按拆卸的反顺序操作就行。安装好后,上车踩下刹车,看看灯亮没亮。要是自己弄不好,也可以去维修店,工时费大概50 - 100块,让专业师傅帮你搞定。
2025-02-13 14:03 来自湖北 回复
秀板豆沙 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢提供帮助,可是不确定固定方式是螺丝还是卡扣,不敢下手。
2025-02-13 14:10 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
打开后备箱,找到高位刹车灯的位置,,用塑料撬棒拆下内饰板,然后用螺丝刀拧下刹车灯的固定螺丝,进行更换就可以了
2025-02-13 15:20 来自吉林 回复
