发动车舱隔音棉被老鼠咬坏,需要换拿
黔南布依族苗族自治州车友0911239
0浏览 · 2025-02-04 15:32· 发布于贵州
突然发现发动机舱内多处隔音棉被老鼠咬坏了,需要更换吗,更换要大拆发动机。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
发动机窗的隔音棉被老鼠咬坏,这个如果更换确实是需要拆发动机的。
第一,这个相关的隔音棉,即使不更换,也对于车辆正常发动机的使用来说,没有任何影响的。
第二也可以自己在网上购买专用的耐高温的隔音棉,然后进行相关的粘贴处理也是可以的。
2025-02-04 15:37 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
如果发动机舱内部的隔音棉被老鼠咬坏了,那么这个最好是更换掉,这个想要更换的话是需要把发动机拆下来,然后才能比较完整的更换,不然的话更换之后的效果不好。
像这个隔音棉很多地方是需要把连接到车身的线束还有管路拆掉的,不然的话是没有办法完整的装上去的,所以最好是拆发动机。
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
线路没有损坏可以不换,如果线路油路也有破损了,那就最好拆开全部换一下了!
2025-02-04 15:41 来自湖南 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
需要更换,隔音棉破损后,可能会有一些碎屑进入发动机舱其他部件,引发故障。无需大拆发动机,只需拆卸部分发动机舱饰板等即可进行更换。
2025-02-04 15:42 来自吉林 回复
澡堂里的小鱼儿 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉锐放
不用更换,看看线路咬伤了没有线路重要!我的一个车友就是线路被咬断的,然后故障码频现
2025-02-04 15:46 来自江苏 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
发动机舱隔音棉被老鼠咬坏,得看情况。如果只是小面积损坏,不影响隔音效果和正常使用,清理干净就行,不用换。要是咬坏得厉害,隔音效果大打折扣,那就得换。不一定非要大拆发动机,有些地方可以直接更换,具体让修车师傅看看。
2025-02-05 15:21 来自河北 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
换不换取决于线路坏没坏,如果单纯的就是强迫,那就换了,
2025-02-07 13:28 来自吉林 回复
