求大神 相助17款 C200L 换了新电瓶后!
dook101
0浏览 · 2025-01-19 13:31· 发布于湖南
 只要不关车门 1到2个小时 立马全车没电一直滴滴 滴滴的响怎那么解决!全新电瓶换了没1天 以前老电瓶 1个月不锁车门都没事!
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
这种情况说明,车辆存在相关用电设备漏电的现象。
一这个首先要看一下车辆有没有后加装的用电设备,如果有的话,建议改动线路或者是拆除试一下。
二车辆相关用电设备漏电,需要去修理厂用专门的电流表进行漏电,电流的检测,如果漏电需要对应进行维修或者配件更换,重点检查的是车辆的中控门锁以及音响系统。
2025-01-19 13:32 来自山东 回复
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
可能是新电瓶问题,如果新电瓶在仓库存放时间过长,可能会因自放电导致电量不足,安装后还没来得及充满电就被消耗殆尽。可以使用专业的充电器对新电瓶进行充电,确保其电量充足。如果充电后问题仍未解决,可能是电瓶本身质量存在问题,建议更换新的电瓶。
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况可能是电瓶的问题,可能是电瓶电压与原车所需的电压不匹配,先重新匹配一下数据吧,断电后更换电瓶数据都会默认重置,数据匹配完成之后再看一下还有没有这个问题
2025-01-19 13:33 来自河北 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这种情况很可能是车门感应或者车辆防盗系统出问题啦。你先检查一下车门的感应开关是不是坏了。要是没问题,就去4S店,让他们检查车辆的电路和防盗系统的设置,让他们给你调好。
2025-01-19 15:35 来自河北 回复
宋欣冉 关禁闭 已屏蔽
宝来
新电瓶应该充满电在放到车用。
zengpeng5566 关禁闭 已屏蔽
发电机确定没问题?
2025-01-20 11:31 来自江苏 回复
