问 车一通电和解锁后,后备箱发出咕咕声音正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 追光的霸王龙 0浏览 · 2025-01-13 16:50· 发布于四川 我的车一通电和解锁后车后备箱里面就会发出咕咕的声音这种正常吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问兄弟们安慰一下我 0回答 问12伏电瓶亏电问题 0回答 问月底上市2.0排量了 0回答 问奔驰C级内衬问题 0回答 问这是奔驰的哪一款? 0回答 问求推个座椅套。 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 油泵的声音,如果以前没有的话建议把油泵拆下来检查一下,可能是轴承磨损严重导致的,如果一直有就是正常状态,一般油泵都是有工作声音的,只是不同车型声音的特点不一样 2025-01-13 16:57 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 不太正常呀,一般奔驰C通电和解锁后后备箱不该有咕咕声。咕咕声音那就是油泵,你再检查下后备箱有没有放好的东西,或者看看锁块、密封条有没有问题,要是还响,最好去4S店让师傅给仔细检查检查。保守估计油泵,但是不该有这么大的声音,你确定穿出来是后备箱这块? 2025-01-13 17:43 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 根据描述的这个情况,如果是国六的车型,有可能是燃油系统的诊断泵工作发出的。属于正常现象,就是在车辆后轮的附近。充电的时候就会检测油箱的燃油压力,是否出现了泄漏的情况 2025-01-13 20:38 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽 宝骏E100 车一通电和解锁后,后备箱发出咕咕声音是否正常,取决于具体情况。油泵工作声音:有些车辆在通电和解锁后,油泵会开始工作,可能会发出咕咕的声音。这种情况在国六车型中尤为常见,属于正常现象。后备箱内物品未固定好:如果后备箱内的物品没有固定好,或者后备箱门没有完全关闭,也可能导致咕咕的声音。建议检查并确保后备箱内的物品摆放稳定,后备箱门完全关闭。螺丝松动或配件松动:后备箱内的螺丝松动或尾锁等配件松动也会导致咕咕的声音。检查并重新拧紧松动的螺丝或重新固定松动的配件可以解决问题。预防和解决方法:检查后备箱物品:确保所有物品固定好,后备箱门完全关闭。检查螺丝和配件:重新拧紧松动的螺丝,重新固定松动的配件。定期维护:定期检查和维护后备箱内的螺丝和配件,确保它们处于良好状态。 2025-01-15 15:00 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
