问 奔驰发动机报故障码,电脑显示气缸进气稀,但检查了管道没有漏气 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 北京车友4224341 0浏览 · 2025-01-06 13:47· 发布于北京 故障码会自行消失和出现 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问25款260运动理赔 0回答 问carplay问题 0回答 问12伏电瓶亏电问题 0回答 问16款奔驰C200 0回答 问求推个座椅套。 0回答 问260运动特别版的 0回答 全部回复 只看楼主 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 像这款车型如果出现混合气过稀,那么除了检查发动机的进气系统是否有漏气以外,还要检查一下喷油嘴,像这个车型的喷油嘴也比较容易出现堵塞,导致喷油量不够。其次的话就是要检查一下发动机的传感器的信号是否正常,特别是空气流量计和发动机的氧传感器影响是比较大的。 2025-01-06 13:48 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆出现这个混合气稀,这个故障一般有两种原因产生的第一种的话,就是我们这个车辆燃油压力,如果燃油压力过低也会出现这个油少气多,从而导致混合气过稀的故障问题出现,解决问题的话,我们可以检查一下这个低压燃油压力,如果燃油压力过低,我们需要更换燃油泵更换一下燃油滤芯解决问。第二种情况的话,就是我们这个空气流量传感器出现故障也会引起问题出现,也需要进行这个检查一下空气流量传感器的数据是否准确用电脑排查一下,如果出现偏差误差进行清洗一下传感器或者更换一下空气流量传感器解决问题。通过你描述的没有发现发动机进气系统有漏气的话,可以按照我上面给你提供的这两个维修方案,检查一下解决故障问题 2025-01-06 13:51 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 发动机报故障码显示气缸混合气过稀。第一,这个故障,如果故障代码是偶发性故障代码,这个大多数都是废气阀有问题导致的,这种现象重点检查废气阀。第二,车辆的碳罐电磁阀出问题也会导致这种现象,需要检查一下碳罐电磁阀。第三,如果车辆发动机内部积碳过多,也容易出现相关故障,报警需要检查一下发动机缸内积碳状态。如果积碳比较严重,需要做积碳清洗。 2025-01-06 14:00 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 ,你发动机报这故障码,虽说查了管道没漏气,但我觉着啊,有可能是空气流量计出问题了。它要是不准,就会让发动机觉得进气稀。要不你找个靠谱的师傅,把空气流量计拆下来清洗清洗,再看看传感器的线路有没有松动啥的,没准儿这故障码就不再瞎蹦跶了。 2025-01-06 15:00 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽 风行游艇 气缸进气稀是不是空气滤芯堵塞严重? 2025-01-08 16:19 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
