问 油耗太高不知道因为啥?请问怎么检查?
- 石家庄车友7388583
- 0浏览 · 2021-04-25 19:42
- ww77seven 关禁闭 已屏蔽
- 数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎7
- CFPL888 关禁闭 已屏蔽
- 恋1984 关禁闭 已屏蔽
- 709394a 关禁闭 已屏蔽
- 艾瑞泽7
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
油耗过高的原因有:油门踩的太猛,很多人在开车的时候,总是很着急,总是猛踩油门,尤其是超车和起步的时候,一脚油门下去,汽车发出呜呜响的声音,就是踩油门太猛了,这个时候就会造成汽油不能充分燃烧,造成汽油的浪费,非常的费油。油门不能平稳的踩:还有些人开车,即使不猛踩油门也很费油,就是在开车的时候,脚不能平稳的放在油门上,总是抬起来在放下,频率非常的高,造成汽车不断失去动力又给动力,就会造成油的浪费。不会松油门:在开车的时候,发现有车经过或是需要减速的时候,很多情况下不需要减速太多,松开油门即可慢慢的减速,可是很多人直接用刹车减速,在加速的时候还需要踩油门,这样减速就会造成动力的浪费,从而需要消耗更多的油补充动力,造成油的浪费。猛踩刹车:还有的人在开车的时候,不爱慢慢的减速,总是快到前面汽车跟前了猛踩刹车,这个时候汽车很快的降速,在提速的时候就会浪费更多的油,很多人觉得开车费油都是这个原因。
- 不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H6
- 深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
- 车友会会会 关禁闭 已屏蔽
- 没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
- 马自达CX-5
1、清理发动机积碳发动机积炭过多是一个很重要的原因,主要是使用了不合适的油品。建议在加油时添加一定量的清洁剂,而且您在清洗完之后,最好开车跑一段高速,这样有利于增加排气量,让较强的气流带出体积较大的积炭颗粒。2、检查氧传感器作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况,其一旦损坏,就会造成发动机油气配比失调,耗油量肯定会突然增高。氧传感器损坏后,车辆在行驶过程中,排气筒会排出颜色较深的尾气,此时应该更换氧传感器。3、定期更换三滤车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器是必须定期更换的,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
- 无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLA
汽车油耗高的第一个原因: 就是驾驶技术低,同一辆车,不同人驾驶,汽车油耗也不一样。只有总结经验提高驾驶水平才能解诀因驾驶技术出现的油耗高问题。 汽车油耗高的第二个原因:汽油车火花塞,高压线有问题,引起点火电路不正常,,可以通过检修更换另件解决油耗高。汽车油耗高的第三个原因:刹车系统有问题,刹车片不回位,行驶阻力加大。可以通过检修恢复降低油耗。 汽车油耗高的第四个原因:汽车油路不畅,积碳堵塞,使用燃油清洗剂清洗喷油咀和节气门。可以降低油耗。汽车油耗高的第五个原因:: 空气滤芯脏,空气不畅,致使油汽比不对。需更换滤芯解决。汽车油耗高的第六个原因:夏季高温空气湿度大季节性产生油耗高。汽车油耗高的第七个原因:行驶速度快,汽车负载重,油耗偏高。汽车油耗高的第八个原因:汽油油质达不到标准,致使油耗偏高。
- 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
- 爱丽舍
金属磨损。大多车辆经过2000公里磨合后,气缸壁和活塞环的表面粗糙度变小可达到Ra=0.2微米,气缸与活塞的间隙也是最小,气门密封也最严,汽车油耗自然最少。 一般国产车跑五至十万公里后,金属磨擦表面逐步磨损,出现凹凸不平,这时的磨损速度比新车磨损多了几倍至十几倍。金属磨损后另件间隙加大,摩擦阻力增加,气缸压力下降,窜油窜气的现象不可避免地发生了,损耗增多、效率降低、动力性能下降,汽车油耗自然就上升了。有的车甚至比新车油耗增加20-30%。 要想使汽车油耗高恢复到新车标准,以往最有效的办法就是大修,镗缸换活塞、活塞环 。恢复原车机件的尺寸。但是费用高,时间长。最近有一项汽车行驶10万公里磨损量极低(近似为0),能提高动力,降低油耗的新技术已经推广使用。鑫霸金属陶瓷精磨合、金属自修复技术。鑫霸精磨合技术适用行驶2000公里磨合后新车,使用后气缸壁和活塞环的表面粗糙度变的更小可达到Ra=0.02微米,与未精磨合相差10倍,摩擦阻力降低50-80%,解决机件因磨擦阻力高引起汽车油耗高也在情理之中。
- 马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
- 三湖慈鲷鱼 关禁闭 已屏蔽
- 人生勤能补拙 关禁闭 已屏蔽
- 土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
- 阿俊上海 关禁闭 已屏蔽
- 汉中车友9356086 关禁闭 已屏蔽
- 乌鲁木齐车友5336537 关禁闭 已屏蔽
- aybxtmidkwm 关禁闭 已屏蔽
