轮胎侧面凹起是怎么造成的?
毛希aajgjam
0浏览 · 2021-07-04 13:05
轮胎侧面凹起是怎么造成的?
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
关于轮胎鼓包,这个要看一下是质量问题引起的,还是因为行驶的路况引起的,如果说他们推脱非质量问题的话,那么就只能自己花钱更换了。
2021-07-04 13:06 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    轮胎已经鼓包了,轮胎鼓包了尽快更换车胎,因为轮胎侧面的帘布断了,轮胎才会鼓包,轮胎侧面的帘布断了,轮胎侧面的支撑力也就没有了,高速行驶的时候容易爆胎,车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
2021-07-04 13:06 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                 轮胎的质保期一般应该是3个月5千公里,如果不是受外力碰撞所致的,在质保期内可以去4S索赔免费更换的。
2021-07-04 13:07 回复
