刹车盘怎么判断是不是需要更换?
大榴芒子
0浏览 · 2020-12-12 18:01
大家有换过刹车盘的么?刹车盘怎么判断是不是需要更换呢?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。
2020-12-12 18:02 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
其实这都是要综合各种因素来决定的,一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右就需要更换了。
2020-12-12 18:03 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
检查刹车盘上是否有超过1毫米的深沟,检查刹车盘两边的厚度是否一致,刹车盘是否出现不平整或裂纹等。如果出现以上问题,则立即需要更换刹车盘
2020-12-12 18:03 回复
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
当刹车盘磨损不一致的时候,在高速踩刹车会出现方向盘抖动的情况。当我们汽车行驶到一定速度的时候来制动,同轴的左右轮在一个圆圈内出现不同步的一次或多次因制动力矩的不均衡,而产生制动一松一紧的形象。当制动力矩不均衡现象达到一定程度时,就会使左右轮产生不等速滚动,从而产生车轮左右来回摆动,摆动会反馈到方向盘上。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,只要刹车盘没有出现打磨无法修复的沟槽与不均匀磨损,都是没有必要更换的。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  判断更换刹车盘的方法:1、看厚度,刹车片厚度仅剩原先1/3厚时。2、听声音,轻点刹车时伴有“铁蹭铁”声,应立即更换。3、感觉力度。刹车变软刹不住。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
刹车片在更换两三次就需要考虑更换刹车盘了,或者是刹车盘有变形严重也是需要更换的
