轮胎气压过低会有什么危害?
大榴芒子
0浏览 · 2020-12-13 11:23
请问大家轮胎在使用中气压过低时,会对车辆造成什么危害吗?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
轮胎胎压低的时候,轮胎面积与地面接触会变大,导致温度升高,一旦升高就会使得轮胎内部结构疲劳,产生变形,最后内部结构损坏从而就会发生爆胎
2020-12-13 11:25 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损或者爆胎。
2020-12-13 11:26 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
车子的胎压比较低的话首先是增大轮胎爆胎的危险,还有的话低胎压也会导致车内的舒适性降低。
2020-12-13 11:26 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
如果轮胎气压过低的话会磨损严重一些,还有就是很容易爆胎,一般在冷车的时候,轮胎气压保持在2.3到2.5之间就好了
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
轮胎气压过低或者是过高,都会影响轮胎的使用寿命,过低胎肩磨损严重,过高胎面中间磨损严重,严重时都会导致爆胎现象
