求问怎么买二手车,泡水车和大修过的车怎么看?
fkvij666
0浏览 · 2020-11-29 10:41
公里表能调吗 怎么看是不是泡水车!
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
不是内行看不出来,现在二手车作假的水平和你买到假的机油一样,根本就是外行没有办法分辨的。另外就是内行还得经验丰富。
2020-11-29 10:43 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
对于调表方面的话,这个确实是可以调的,但是通过外观方面也可以辨认车子的使用程度,来间接判断是否调过表。
2020-11-29 10:44 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  汽车发动机大修主要包括更换气门、活塞、缸套、或者镗缸、磨轴等。按照一般4S店的标准是都需要更换4配套,也就是活塞,活塞环子,气门,气门油封,气门导管,曲轴瓦,连杆瓦,正时皮带,张紧轮。一、大修那些项目?1、要是链条的正时,就要换正时链条,张紧器,除外还要机加工,镗缸下套,磨轴,冷压导管,还需要更换大修包,曲前油封,曲后油封,凸轮轴油封,机油泵,较研气门,等等,有时还需要更换外部配件,比如说离合器片什么的,总之就要把装着没把握的配件都换了用以修复发动机的保证发动机的使用性能。2、机械部分一般主要包括了气门进排气各一套,活塞环一套,缸套一套4个(如果是4缸发动机)止推片两片,活塞4个;3、冷却系统部分一般主要包括了水泵(泵叶腐蚀或者水封有渗水现象),发动机上下水管,大循环铁水管,小循环胶管,节气门水管(有老化发胀就必须更换),节温器等;燃油部分一般主要包括了喷油嘴上下油环,汽油滤;点火部分:高压线路是否有发胀或者漏电有则更换,火活塞;喷油嘴上下油环,汽油滤;4、点火部分:高压线路是否有发胀或者漏电有则更换,火活塞;5、进气部分一般主要包括了空气滤;6、其他辅料一般主要包括了防冻液,机油,机油格,化清剂,发动机金属清洗剂或者全能水;7、待检部件一般主要包括了缸盖是否腐蚀或者不平,曲轴,凸轮轴,正时皮带张紧轮,正时皮带调整轮,正时皮带,外部发动机皮带及调整轮,摇臂或者摇臂轴,如果是液压挺杆的加多检测液压挺杆;8、冷却系统部分:水泵(泵叶腐蚀或者水封有渗水现象),发动机上下水管,大循环铁水管,小循环胶管,节气门水管(有老化发胀就必须更换);9、燃油部分:大修包里面包括了缸垫和各类油封,气门室盖垫,气门油封等和垫片等东西;发动机大修项目是一般主要包括了大修发动机,外加工缸盖平面,镗缸,清通水箱、磨气门,镶缸套,压活塞, 清洗油电路,保养马达、保养发电机等等。二、大修发动机需要换的零件 1、气门油封包,气门进排气各一套,塞环一套,缸套一套4个行推片两片,大小瓦,塞4个,2、冷却体系部分一般主要包括了水泵(泵叶腐蚀或者水封无渗水征象)3、发动机上下水管,大循环铁水管,小循环胶管,骨气门水管(无老化发缩就必须更换); 4、燃油部分一般主要包括了喷油嘴上下油环,汽油滤 ;5、点火部分一般主要包括了高压线路能否无发缩或者泄电无则更换,火花塞,进气部分一般主要包括了空气滤,6、其他辅料:防冻液,机油;缸盖能否腐蚀或者不平,曲轴,凸轮轴,反时皮带驰紧轮,反时皮带调零轮,反时皮带,外部发动机皮带及调零轮,摇臂或者摇臂轴,如果是液压挺杆的加多检测液压挺杆,大修包内里包括了缸垫和各种油封,气门室盖垫,气门油封等和垫片等东西。
2020-11-29 10:49 回复
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
基本上这个是可以找一下内行的,一般这个看车框架胶条里面的,会不会生锈之类的啊.
apt43zr 关禁闭 已屏蔽
风光500
如果钣金喷漆过的漆面比较厚,敲起来的声音比没钣金过的地方厚重,这是一个简便的检查方法。泡水车主要看内饰有没有水浸湿的痕迹。
安康车友5244969 关禁闭 已屏蔽
风光500
揭开车辆地台如果有泥沙肯定是泡水车,
