问 老款X6正副俩个玻璃升级时好时坏, 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 老七汽车专家 0浏览 · 2025-02-22 22:20· 发布于浙江 换了按键又换了脚步模块的电容,还是没有解决,求大神指点一下,在线等感谢了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问宝马x6前轮选择! 0回答 问以前没有发现 0回答 问今年上线检车 0回答 问启动系统异常 0回答 问刹车盘尺寸是多少? 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆,之前这个玻璃升降器时好时坏,现在已经维修了脚步空间模块,然后更换了控制开关,没有解决问题,这种情况的话不排除我们玻璃升降器电机内部模块霍尔传感器损坏引起的问题,解决问题的话,我们需要进行更换一下玻璃升降器电机进行更换一下,解决玻璃升降器偶发性出现不工作问题。然后检查一下玻璃升降器电机插头有没有出现这个接触不良的问题,这两个问题同步做一下维修 2025-02-22 22:23 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况已经更换过模块,还是没解决问题的话,首先得使用诊断电脑观察一下。脚步空间模块里面是否存在有故障码,没有故障码可以先看一下数据流,也就是说开关动作的数据是否给到了模块,如果说数据流正常,那就是模块这边没有输出,可以检查一下。电机是否正常?玻璃升降器的在出现故障的时候,实际检测一下电机插头,如果有电压输出,那么需要考虑进行更换电机。 2025-02-22 22:26 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽 钛3 这个要到维修店使用诊断电脑观察脚步空间模块里是否存在故障码,若没有故障码,可以查看开关动作的数据是否给到了模块。若数据流正常,但模块没有输出,需要检查电机是否正常。在出现玻璃升降故障时,实际检测一下电机插头有没有电压输出,如果有电压输出,那么就需要更换电机了。 2025-02-22 23:27 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 战v斗 关禁闭 已屏蔽 宝马X6 电瓶电量不足也会导致这个情况。用电脑复位学习一下能正常。应该就是电瓶有时候亏电导致数据丢失 2025-03-11 18:24 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
