问 X6跑在50码为啥抖动,超过60码就没事了?有谁知道这是咋回事? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 临沂106 0浏览 · 2025-01-02 08:10· 发布于山东 X6跑到50码左右就抖动超过60就没有了是怎么了有知道的吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问大凹陷轮毂 0回答 问启动系统异常 0回答 问刹车盘尺寸是多少? 0回答 问宝马x6前轮选择! 0回答 问以前没有发现 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 车辆出现抖动建议先去做一下前轮的动平衡有可能是动平衡差的质量比较大导致的,在外面的修配厂,基本上几十块钱就能够做下来了。如果动平衡没有问题,可以再查一下半轴的情况 2025-01-02 08:19 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 根据您的描述来看,这个是典型的车辆共振,也就是车辆的转速或者车速达到一定,范围之内就会产生的震动。如果现在车辆跑起来之后抖动比较明显,那么您可以考虑先去检查一下轮胎动平衡是否正常。其次检查一下四轮定位的数据是否正常,你也可以试一下原地加油门到1500百转左右会不会有共振的情况。如果原地加油门的时候也会有抖动震动,那么可以去检查一下发动机的胶垫,这个很有可能是胶垫老化下沉造成的。 2025-01-02 08:20 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 宝马X6跑到50码左右抖动,超过60码就不抖,很可能是车轮动平衡有问题,或者火花塞坏了、积碳太多,还有可能是燃油质量不好、分动箱部件故障、发动机或变速箱的橡胶垫老化松动了,你可以去维修店检查检查。 2025-01-02 08:23 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
