空气滤芯多久更换几个月?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-25 15:24
给车子保养的时候,空气滤芯多久更换一个? 几个月?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       空气滤芯:又叫空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
2021-05-25 15:25 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
                        空气滤芯使用寿命与发动机的工作时间,也就是行驶里程密切相关,一般4S店推荐一万公里进行更换。但是还得根据发动机实际工作环境而定,风沙、尘土多一点的地方要缩短更换周期时长。
2021-05-25 15:27 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
空气滤芯一般建议是一年或者是一万公里的时候更换一次的,但具体主要还是看实际的脏污情况而定的!用车环境不同,脏污情况不同的!
2021-05-25 15:28 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆行驶二年或者四万公里的时候需要更换一次滤芯,平常的时候需要吹扫滤芯,保证进气量和新鲜度
awp67tfjz 关禁闭 已屏蔽
滤芯正常情况下可以一年或者一万公里更换的,如果说检查特别脏了就提前更换吧
