防冻液多久更换一次呢?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-06-07 19:05
防冻液多久更换一次呢?
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
一般两年或者四万公里。平时检查一下如果少了建议是去添加一些,注意添加的一定是原来一样的。车仆,博世、以及3M都是不错的选择。
2021-06-07 19:05 回复
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
每两年或者四万公里更换一次。这只是一个参考的更换周期,可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万万公里或者使用周期延长多一年半载问题也不大。如果用车强度大的话,可以提前更换。
2021-06-07 19:05 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
防冻液一般情况2-4年就要更换,根据要求,厂家都会有说明要求,看看手册,根据 手册来,不同颜色的防冻液是不能混合的,这点记住了,红色通常丙二醇,绿色的通常是乙二醇;时间长了该换就换;更换时候如果有收费项目是否 冲洗管道之类的,个人不建议冲洗,不差钱其实无所谓,洗洗更健康。
2021-06-07 19:05 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
防冻液如果缺少,可以添加相同 颜色的,不 同颜色不能添加,配方不一样,蓝色主要以丙三醇为准,绿色主要以乙二醇为主,红色主要以丙二醇为准,如果更换,按照车主手册要求更换就可以了,冰点按照当地最低气温,降低一个级别,更换时候是否要冲洗,如果免费可以冲洗,如果收费根据收费价格吧,可以不冲洗。..
