问 多少公里需要清洗节气门?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2021-05-28 22:18
多少公里需要清洗节气门?
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
如果车子没有油耗增加、怠速不稳这些情况的话,建议可以不清洗,如果环境灰尘这些比较大的情况下,建议可以二万公里这样去清一次。相对来讲都要做初始化的。
2021-05-28 22:18 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,节气门大约在三四万公里左右,就要检查一下,看看脏不脏?如果脏了推荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程度,如果太脏就建议初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化。如果清洗完怠速比较高,最好是需要初始化。清洗建议拆下来清洗比较彻底,也可以免拆洗清洗,这个要根据情况选择。
车辆时间久了,由于发动机气门(不是节气门)积碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面会比原来的大,可以定期进行除积碳!
2021-05-28 22:19 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
节气门脏了,一般情况下会出现轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下。有条件的尽可能拆下来彻底清洗干净,很多师傅都是凑合直接喷喷清洗,效果不佳。如果清洗完毕怠速较高,最好是去做一下节气门初始化,如果怠速正常的话,基本不需要初始化。
2021-05-28 22:19 回复
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
清洗节气门没有一定的公里数要求,要看节气门的具体情况。如果平时开车时转速保持的较高,车子运行的较顺畅,起码5万公里是不用清洗节气门的。
