问 助力油多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-05-03 19:08
多久更换一次合适?
问答人工17 关禁闭 已屏蔽
助力油的更换时间是三年或者六万公里,长期不更换看能会导致车子出现转向变沉,或者是车子的方向机转向出现异响等一些问题的。
2021-05-03 19:08 回复
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
为防止转向助力油过脏或变质,2年或3万千米更换一次转向助力油。
助力转向是汽车上的一种增加舒适性的新技术,可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。
2021-05-03 19:08 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
助力油之类的东西可以两年或者四万公里左右换一下就好了,也可以定期检测
2021-05-03 19:09 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
通常情况下是4~5万公里左右进行更换。
关于方向盘助力油的更换时间,是没有明确规定的,主要是通过颜色的变化来确定是否更换。正常的助力油是透明的,并且颜色是有一点点偏红的,但是如果颜色变浑浊发黑的话,就需要更换了。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
