问 刹车盘多久需要更换一次
宝儿锐锐
0浏览 · 2021-04-24 12:10
刹车盘的使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
检查刹车盘上是否有超过1毫米的深沟,检查刹车盘两边的厚度是否一致,刹车盘是否出现不平整或裂纹等。如果出现以上问题,则立即需要更换刹车盘
2021-04-24 12:11 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。
2021-04-24 12:11 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2021-04-24 12:11 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     刹车盘是根据具体的磨损情况来决定是否更换的,正常来说更换两次刹车片就更换一次刹车盘。
叨哥爱唱歌 关禁闭 已屏蔽
刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。一般来说,刹车盘的使用周期是很长的,十几万公里都没啥大问题。
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   刹车盘是不需要定期更换的,一套原厂的刹车盘正常可以使用 20 万公里以上,如发生刹车 盘变形、刹车异响等问题可以检修,确定不能继续使用再考虑更换。
坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽
                    建议车子的刹车盘你可以按照换2次刹车片然后换一次刹车盘来就行的,周期上还是比较长的, 大概也可以达到十万公里或者以上的哈,也要看实际磨损。
祖国加油强大 关禁闭 已屏蔽
                    定期检查到期更换呀,刹车盘建议6万公里的时候先检查的,更换周期建议可以在10-12万公里更换的,而且当发现刹车盘边缘变的锋利,或表面有较深的划痕时那么这个肯定是要更换了呀,同时与你用车习惯有关,刹车片磨损快那么刹车盘也磨损快。
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
                    什么时候要换刹车盘的话,也跟你平时开车用车习惯有关,经常的踩刹车尤其经常市区开,那么更换的周期就要短些,可能在7-8万公里换,平时正常刹车盘可以达到10万公里更换的,而且当沟痕深度加起来超过2MM的时候必须换掉了。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
刹车盘说白了只要是没有问题是可以一直不换的啊,有的车开报废了也没换过的。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
原厂的刹车盘一般还是很耐磨的,跑10万公里都不少见。是不是更换,主要看磨损情况,如果刹车盘厚度小于3mm,就可以考虑更换了。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般来说,碟刹系统采用的刹车片和刹车盘分别是:刹车片3-4万公里,刹车盘6-7万公里-也就是换两次刹车片基本就要考虑刹车盘更换了。后鼓刹基本是8-10万公里一换。
