一般多久更换一次刹车油?
basedi
0浏览 · 2021-03-18 10:28
刹车油的使用周期是多久?
梦幻比斯开蓝 关禁闭 已屏蔽
大保养换吧。
2021-03-18 10:30 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
一般情况下,每2年或者40000公里就要更换一次刹车油。当然,具体的更换周期可根据平时行车环境及个人驾驶习惯来判断。 你可以检测一下刹车油的含水量,若大于5%建议更换掉
2021-03-18 10:31 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
2021-03-18 10:33 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一般情况下3年或者5万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
刹车油的更换周期和公里数一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准进行更换即可。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆的刹车油,建议每隔三年或者4万公里左右去更换一次就是可以的,也可以侧含水量,不超3%就行的。
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
夔毅少年 关禁闭 已屏蔽
刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
