发电机皮带多久需要更换一次?
culturecc
0浏览 · 2021-03-18 09:51
发电机皮带的使用周期是多久?
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
这个可以在六万公里的时候检查一下,老化还有磨损的程度,如果没什么问题的话,可以继续使用,或者是直接在八万公里的时候,把整车所有的皮带换一遍
2021-03-18 09:54 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
这个没有具体规定的更换时间,我说说我的车子吧,我是7万公里更换,其实再多开一段时间也行。
2021-03-18 09:54 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
一般来说自动挡的汽车在5到8万公里的时候就要进行更换了,而手动挡的则可以适当的延长,因为手动挡的汽车对变速箱油的要求较之于自动挡会比较弱一点,但是也差不多在10万公里左右就要进行更换了。
2021-03-18 09:55 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
发动机皮带一般在车辆行驶了6-8万公里就要更换了。发动机皮带是汽车上最主要的驱动皮带,连接了发电机、空调压缩机、助力泵、过桥轮(惰轮)、涨紧轮和曲轴皮带轮。
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般在车辆行驶到6万~10万公里时应该更换,具体的更换周期应该以车辆的保养手册说明为准。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
发电机涨紧轮一般和发电机皮带是一起更换,一般是2年或6W公里左右更换一次或者是涨紧轮出现了故障就需要更换了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
正时皮带一般是4年或6W公里左右更换一次。 由于正时皮带以预防性更换为主,一般在未达到厂家规定使用期限时就要更换,因为皮带一旦断裂,将会直接影响行车的安全。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
更换正时皮带的时间要求都不一致,普遍在6万至10万公里之间。但超过五万公里以上就应该经常检查
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     发电机皮带更换时间按照一般的汽车保养标准来说,大概在6万-8万公里左右更换皮带,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
中原秀42 关禁闭 已屏蔽
    张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
    发电机皮带更换周期一般为七八万公里左右,主要还是看皮带的韧性,老化程度等等
