问 空调压缩机皮带多久需要更换一次??
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-02-27 11:56
它的使用周期是多久?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
汽车空调压缩机皮带一般是6到8年或者6到8公里更换一次。平时保养检查皮带出现裂纹则需要更换。
2021-02-27 11:56 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
  一般厂家规定正时皮带六万公里更换一次。平时注意检查其他皮带张紧使用情况,发现损坏就换掉。注意检查张紧轮情况。”
2021-02-27 11:56 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换。
2021-02-27 11:57 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
这个没有硬性规定多久更换一次。每次你保养的时候顺便检查一下就行了,看看磨损严重了就更换。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    GX369 关禁闭 已屏蔽
    楼兰
    一般来说空调皮带6-8万公里换 ,但是不绝对的,因为空调皮带基本上换上不久就会出现裂纹,实际上很多车主一直等到断了才去换!
    52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
    起亚K3
    一般的七万公里的,如果说出现开裂的话 那么就需要提前一点去更换了
    车友会会会 关禁闭 已屏蔽
      空调压缩机皮带 这个可以看实际的情况的啊,一般没有问题的都是可以在十万以上的。
    mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
    帝豪GS
      一般厂家规定空调压缩机皮带六万公里更换一次。平时注意检查其他皮带张紧使用情况,发现损坏就换掉。注意检查张紧轮情况。
    玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
    嘉际
    空调压缩机皮带一般是6到8年更换,平时保养检查皮带若出现裂纹则需要更换。
    凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    一般是5到6万公里就换一次了,具体情况还要参照汽车保养手册。出现较多裂纹的时候就可以进行更换了,这些皮带主要是空调压缩机工作使用的皮带,不影响车辆整体使用
    路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
    凌渡
    汽车的空调 压缩机 皮带和发电机皮带是可以使用8万km左右是没有多大问题的 ,我在使用期间遇到有裂纹严重的情况下也是需要及时的考虑更换的
    四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
    空调压缩机皮带正常的使用周期应该是五六万公里,应该没问题 你可以随时关注查看一下你的什么样
