燃油滤清器多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-02-06 12:13
燃油滤清器的使用周期是多久?
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
  为了确保汽油滤芯的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现燃油滤清器里面的滤芯颜色,已经明显变黑的话就需要及时更换了。但要注意的是,在更换汽滤的同时,机油、机滤、空滤也是需要进行替换的。而且在安装完过后,一定要检查一下接口的密封性,避免出现漏油的情况。
2021-02-06 12:14 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯的更换周期一般为40000公里至60000公里,有的汽车厂家建议更换周期为20000公里。汽油滤芯长时间不换,就会造成汽油供油不畅,从而造成发动机工作中异常。
2021-02-06 12:15 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,家用汽车主要采用是汽油滤清器,汽油滤又分油箱内置式和外置式,建议两万公里更换一次。
2021-02-06 12:15 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    建议3万公里更换,但从实际的使用中,一般建议4-5万公里更换。当然也要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,公里数就要缩短到2万公里;如果本地的油品非常好的话,车辆保养也非常勤快,那么汽油滤芯堵塞的情况就会极少出现,行驶6-7万公里也没问题。
    木木打野 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    燃油滤清器在正常使用情况建议每3~5万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短,建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
    wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
    6W公里左右! 简单的保养你可以参考一下随车的保养手册,按照这个保养是完全没有什么问题的!不过我个人有个保养经验分享,你可以参考: 0-5万公里:日常小保养,机油机滤更换就可以了,全合成机油可以使用1年或者1W公里,半合成10个月或者8千公里,矿物半年或者五千公里,发动机空气滤芯间隔2次保养更换一下,平时就清洁即可。空调滤芯每年夏季前更换一次最好。 每6-8万公里时:可以考虑更换一下变速箱油,刹车油,防冻液,汽油滤芯; 对于清洁类项目,我个人认为是没必要的,车辆在没有故障的情况下不要做什么洗节气门,清积碳之类的保养,这类做了不一定有效果,反而可能带来一些其他不确定问题。
    路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
    凌渡
    正常情况下燃油滤芯器在每六万公里就需要更换的,添加使用正规的燃油可以适当提高使用寿命。切勿添加小路油。
    入相出将 关禁闭 已屏蔽
    雅阁
    这个主要是看你使用的汽油油品怎么样,正常的话我觉得是。大保养换换就可以
