助力油多久需要更换一次啊
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-22 09:56
助力油的使用周期是多久?
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
2021-01-22 09:56 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这东西相对密封,能坚持挺长时间,如果没啥意外,用个七八万公里都没什么问题的
2021-01-22 09:57 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
通常情况下是4~5万公里左右进行更换。
关于方向盘助力油的更换时间,是没有明确规定的,主要是通过颜色的变化来确定是否更换。正常的助力油是透明的,并且颜色是有一点点偏红的,但是如果颜色变浑浊发黑的话,就需要更换了。
2021-01-22 09:57 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
车辆的助力油一般建议跟车辆的大保养一起去做就可以了,这个不需要经常换,在整体更换全车油液的时候一起换掉就可以了。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
首先就是更换的时间频次最好是1年或者2万公里彻底更换一次,还有就是日常的检查要每隔半年一次,也就是每一次小保养的日子就要进行助力油的检查。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
对于助力转向油的更换周期,一般汽车厂家并不严格规定转向助力油的更换周期。不过结合目前我国的道路状况、空气质量和使用人员的技术水平因素考虑,为防止转向助力油过脏或变质,的周期大约在两年左右。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
为了防止油液出现变质的情况,转向助力油一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     助力油一般每2年或者4万公里更换一次。不要等到八九万甚至是10万公里再换,但需要注意的是,如果车辆曾经有进水的经历,助力油可能进水那就需要更换了。
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你50000公里大保养,就直接更换掉就行了。
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
一般是二年或者三万公里。但是最好是根据车子的实际来换的,如方向有点重了,油变质了,助力下除这些情况下就应该换了。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
助力油的话这个可以看实际的情况的啊,一般是可以在十万公里的时候换的啊.
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
判断助力油该不该更换,最直接的方法当然就是感受转向手感了。要知道助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果在转向时候觉得手感变沉的话,很可能就是因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
至于汽车转向助力油的更换周期,为了防止助力油出现变质的情况,一般2年或者每行驶30000公里就得更换一次了。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟规定是“死”的嘛。如果出现我们上面所说的那些症状,肯定是需要提前更换的。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
助力油,自动挡是6W公里换一次助力油和变速器油,手动挡是3-4W公里换一次助力油和变速器油。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的转向助力液,建议每隔三年或者4万公里去更换一次就是可以的。
