问 机油滤清器多久需要更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2020-12-30 09:03
机油滤清器的使用周期是多久?
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车机油滤芯的更换不以时间为准,以行驶的里程数为准,5000公里左右更换即可。
机油、机油滤清器,大概每5000公里就要更换一次,而空气滤清器和油滤清器需要每一万公里进行更换。
2020-12-30 09:04 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
多数情况下,机滤是5000公里一换,但是如果没有到5000公里,只要是换机油,一般也都把机滤一同换掉。一个机滤的价格也就十几块钱、二十几块钱。
2020-12-30 09:04 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
2020-12-30 09:05 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
机油滤清器的更换周期长于机油的寿命,所以更换机油的同时就需要更换机油滤清器。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
汽车机油滤清器一般在半年或每5000公里左右更换一次,具体最佳更换时间可以参考车辆使用手册上的说明。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
机滤的更换周期是每次更换机油都必须更换机滤 一般加半合成机油5000--6000公里更换一次机滤 加全合成机油9000--10000公里更换一次机滤。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
更换机油的时候,就必须一起更换机油滤芯,好的机油滤芯需更换的时间较短,他的过滤效果好,一般来说,更换机油才换滤芯
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
这个现在一般不看多少公里,就是你更换机油的同时更换掉机油滤芯。
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  一般5000-7500公里换,恶劣气候或恶劣路况还要适当提前。磨合期依据要求还要提前。一汽丰田为例,机油滤清器的保修期为交车日以后6个月或行驶里程5000公里一次。而在更换方面,基本上在机油、机油滤清器是一起更换的。如果长时间使用不更换,有可能致使机油滤清器功能丧失,最终影响发动机工作.
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
机油滤是不用单独更换的,一般情况只要在车辆保养更换机油的时候一起更换就可以了。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
与机油一起更换,如果是全合成机油一般8000-10000公里,七个月到一年换,半合成机油6000-8000公里换七个月左右换一次,矿物质油5000公里六个月换换一次。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
机油滤芯本身的作用就是过滤以及收集机油里的杂质的,所以每次保养更换机油的同时都需要更换机油滤芯
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
小保一般都是5000公里或者是6个月,哪个先到了,就去做保养,这样就没有问题了!
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       机油滤清器,又称机油格,用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机,多数情况下,只要是换机油,一般也都把机油滤清器一同换掉。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    机油滤芯随着机油一起更换的,一般来说全合成的机油建议一万公里保养一次的啊,而半合成或者矿物油的话,建议是每五千公里或者六个月保养一次,机油的选择可以考虑美孚和嘉实多。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一般大多数情况下,机油滤清器的使用寿命是5000公里,针对的都是新的机油。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
汽车机油滤芯的更换不以时间为准,以行驶的里程数为准,5000公里左右更换即可。机油、机油滤清器,大概每5000公里就要更换一次,而空气滤清器和油滤清器需要每一万公里进行更换。
