刹车油有什么规格型号,多久维护一次?
开车不喝酒666
0浏览 · 2021-04-05 07:02
刹车油有什么规格型号,多久维护一次汽车刹车油什么价格?
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
刹车油
一般2年或者每行驶40000公里更换一次。具体时间还得看用户手册所规定的周期。如果刹车油超过相应的里程或年限,而没有更换,会造成刹车力减弱,严重的会导致刹车失灵。
2021-04-05 07:05 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
dot4的。刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-04-05 07:06 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车油一般建议两年或者4-6万公里更换一次,刹车油吸水性很强,含水量超标会影响性能的,不宜超期太久。,现在用dot4的比较多
2021-04-05 07:08 回复
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车油一般两年或者40000公里更换一次,主要还是看含水率,到3%建议更换,5%必须更换
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油,而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率,通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量,只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换,而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换,因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
目前使用比较多的有dot3/dot4两种,根据保养手册上面的要求 刹车油在两年或者4万公里就需要更换一次 ,个人建议最好是根据含水率来定,低于3%以内的话 不需要更换超过4%以上的话 最好还是更换了
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                  刹车油一般在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 制动液具有很强的吸湿性,长期使用会产生气阻,会影响制动效果,所以必须定期更换,
欧阳伙元 关禁闭 已屏蔽
2022-07-24 22:39 来自江西 回复
拌城烟沙2014 关禁闭 已屏蔽
水浅***多,到处是大哥
2022-07-25 22:37 来自湖北 回复
石家庄车友9696471 关禁闭 已屏蔽
2022-07-29 06:41 来自河北 回复
