问 冬天胎压保持多少合适?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-13 07:33
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1。
2021-01-13 07:34 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常一般情况下,普通车辆的胎压都是2.2到2.5之间,如果是小面包,或者是其他特殊类型,可能会在3.0-3.5,所以一定要按照车主手册要求来。
2021-01-13 07:34 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常说车辆的胎压一定要看车辆身上的胎压标签或者是车主手册上也有说明,基本就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,具体还是参考车上标签!
2021-01-13 07:34 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般情况的正常的都是冷车胎压,基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
正常的轮胎冷态胎压标准就是四季2.2-2.5bar(220-250kpa/31.5-35.5psi)之间,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴,你看看!
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般来讲正常胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应在2.5-3.0 bar之间。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
冬季轮胎的充气气压和普通夏季轮胎一样请参照汽车厂商的建议数值,但值得注意的是,冬季户外极度低温会对所测出的胎压产生一定影响。气温越低,所测量出来的胎压也会偏低。所以建议尽量在常温情况下测量胎压。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆了胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低。高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般轿车正常胎压在2.2-2.5左右,这是一个标准,不过不会所有车型都会根据这一标准,例如SUV车型胎压会比轿车车型高一点,所以具体标准还是要根据厂商给出的,一般都会显示在车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱附件)旁边的标志,那里可以看到厂商的推荐值(冷却胎压)。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
轮胎的气压跟温度的关系很大,一般冷车和热车也是不一样的,在冷车的时候,保持在2.3点2.5之间就好了
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般车辆轮胎气压在2.2-2.5左右正常,如果跑长途高速,胎压不能太低,适当按汽车轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar左右。
