雨刷器每次小保养更换一次么?
福多財旺福
0浏览 · 2020-08-24 08:21
雨刷器是不是小保养更换比较好啊,售后的原厂雨刷器大概能使用多长时间需要更换啊?
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
没有规定的时间和公里数规定,刮不干净胶条老化什么的就可以考虑换新的呗。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
一般情况下,要看你的雨刷的,如果已经刷不干净,或者有异响了,那就是要换了哦!
2020-08-24 08:22 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化、变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净或者有异响,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次即可。
2020-08-24 08:22 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常或有异响时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
2020-08-24 08:23 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
雨刮属于消耗品,但不在常规保养项目里,刮水刮不干净了就换,可以换胶条也可以整个换。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
雨刮不行了就换,你感觉不好用就换,刮不清楚了就换,这个没有具体年限时间的!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世等等,用的时间长,便宜的质量稍微差一点,但是更换频率可以频繁点!也可以单独更换好一点的雨刮条,这个看你自己选择了。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
正常没有一个里程数,你感觉什么时候刮不清楚了,什么时候就需要更换了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般情况下,汽车雨刷1-2年就可以更换,由于汽车雨刷为橡胶材质,在使用过程中会出现老化现象,刮不干净或者异响就需要及时更换,避免在使用时出现效果不佳的情况,影响正常开车
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
汽车雨刮器一般半年到两年左右,但是有些时候雨刮器寿命没有具体时限,有很多因素会造成雨刮器损坏,需要随时关注及时更换。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年,当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下,如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
其实说换不换雨刮器,主要是看雨刮器的胶条需不需要更换,一般雨刮器的胶条可以使用1~3年,但还要具体看其质量好坏以及车主的使用习惯。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
通常来说,雨刷使用时间在1-2年左右,最长使用3年也要更换了。但使用环境和胶条本身品质,具体更换时间也不同
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
雨刷可以用多久 很难定论,只要刮不干净就换,我大体上 基本一年一副,使用寿命一般取决于非下雨开启的频率及玻璃水是否腐蚀。还有上冻的玻璃去刮几次就差不多了。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
这个没必要的,一般都是出现异响或者刮不干净再考虑更换新的吧,毕竟这个东西属于消耗品。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
