12年现代悦动1.6自动挡80时速,3000转是什么问题
离谱0888
0浏览 · 2025-11-02 17:47· 发布于广西
12年现代悦动1.6自动挡80时速,转速3000转,也没有跳档的感觉,挂倒档很顿挫,开一会儿熄火再打着车,转速还有挂挡,一切又正常了,有没有大神知道是什么问题,要怎么弄
乙咡 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
造成这个问题一般是有一些原因的。比如温度传感器,缸压,节气系统或者传感器,还有一些同步器等相关的问题,可能都会造成发动机转速的异常升高。还是要找专业的修理厂去逐一检查或者排查,找到具体原因,去维修或者更换来解决问题。
2025-11-02 17:59 来自陕西 回复
後退一步幸福 关禁闭 已屏蔽
悦动
检查下变速箱电脑
2025-11-02 22:13 来自内蒙古 回复
悦然心动1206 关禁闭 已屏蔽
悦动
电脑版电容漏液了,可以更换电容
2025-11-02 23:59 来自广东 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
离谱0888兄,现代悦动1.6自动挡80时速转速3000转且挂倒档顿挫,多是变速箱传感器或电磁阀故障导致。建议先检查变速箱油液和传感器,若油液脏污则更换,若传感器异常则修复或更换。按此方法处理可恢复变速箱正常工作。希望这些对兄弟有帮助。
2025-11-03 08:42 来自广东 回复
体验卡999 关禁闭 已屏蔽
北京现代i30
机舱电瓶旁边电脑板里面的电容检查下,可拆下来更换电容
2025-11-05 15:30 来自浙江 回复
Nicool_ji 关禁闭 已屏蔽
电脑版电容老化,四挡升不上去,更换电容即可解决。
2025-11-08 18:59 来自广东 回复
