08款悦动4AT冬天60码皮带吱吱响,有车友遇到过吗?
枣庄车友6369092
0浏览 · 2025-01-31 09:54· 发布于山东
08悦动4at,冬天跑到60码左右会有皮带吱吱声响,其他车速不响,怠速也不响。车友有遇到这样问题吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
现代悦动到60码左右,会有皮带滋滋的声音,其他速度不响,原因如下。
第一,首先检查一下相关的发电机皮带或者是皮带张紧器,如果皮带老化或者是张紧器有问题,就会导致这种现象。可以把发电机皮带拆掉,再去试车做一下判断,如果声音消失问题,故障点就可以确定。
第二,如果拆掉皮带跑60左右,还是有声音,那这个要检查一下车辆的刹车片或者是车轮轴承。
2025-01-31 09:57 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
出现这种情况的话,主要还是考虑皮带出现了磨损打滑的情况,所以这个可以先去检查一下皮带的松紧度是否适中,如果过松可以适当的紧一些。
如果皮带出现了老化,那么这个就不建议您再去紧皮带了,那么可以考虑直接更换,因为您如果紧皮带的话,已经出现了老化就很容易出现断裂,影响车辆的正常驾驶,这个可以考虑一步到位,基本上6万公里左右,就需要定期更换一次发动机的皮带。
2025-01-31 12:26 来自山东 回复
威籽1E大管 关禁闭 已屏蔽
伊兰特
紧皮带 ,,,,加皮带腊
2025-02-01 04:45 来自北京 回复
甬江之口 关禁闭 已屏蔽
皮带没上紧
2025-03-19 10:29 来自浙江 回复
hucode 关禁闭 已屏蔽
悦动
我的11款自豪在南方雨季、回潮天冷启动时会出现你的这种情况(9万公里左右开始出现的),但上路后,就不会有了。只在刚启动怠速的时候有。
2025-04-04 15:18 来自江西 回复
