08年自动挡悦动1.8gls冷车启动异响
暮雨下落
0浏览 · 2025-01-28 00:02· 发布于广西
冷车启动的时候会有吱吱吱的异响,方向盘打死也有这样的异响,能大概判断是哪里的问题
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
兄弟,08年自动挡悦动1.8gls冷车启动有吱吱异响,方向盘打死也有,可能是这些原因。
一是皮带问题。冷车时皮带硬化,运转中容易打滑发出吱吱声,特别是方向盘打死时,助力泵负荷增大,皮带打滑更明显。检查皮带是否老化、磨损,必要时更换。
二是助力转向系统问题。助力泵缺油或内部零件磨损,冷车启动时会产生异响。查看助力油液位,若不足添加到合适刻度;若油液正常,可能是助力泵故障,需进一步检修。
三是发电机等附件故障。这些部件的轴承磨损,冷车启动时也会有异响。可以通过听诊确定具体部位。建议你去维修店让师傅仔细检查,找出异响根源并解决。
2025-01-28 12:51 来自海南 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
08年悦动冷车启动及方向盘打死出现吱吱异响,可能是皮带问题。冷车时皮带较硬,运转易打滑产生异响;打方向时助力系统负荷大,若皮带松弛或老化,也会发出声响。此外,转向助力泵故障也可能导致类似情况。
2025-01-28 00:06 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况都是发电机,皮带出现老化开裂皮带拉长,在皮带工作的时候出现打滑引起的这个声音出现,
解决问题的话,我们可以把发电机皮带进行给他更换一下,来解决这个声音问题,更换发电机皮可以选择盖茨品牌皮带进行更换更换费用,价格是在100到120的价格解决车辆冷车启动有吱吱吱声音异响的问题。
2025-01-28 00:08 来自浙江 回复
梦泽湖仙人 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
在低温环境下,悬挂部分的橡胶件变硬,刹车盘与刹车片表面有所变化,导致起步时有异响。
2025-01-28 00:09 来自湖北 回复
燕窝梁 关禁闭 已屏蔽
车辆冷启动就有这异响,那肯定是跟发动机的皮带有关了,应该是皮带老化或者磨损过度造成。
2025-01-28 02:48 来自广东 回复
深劳工 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
这有一定年份的车了,一启动就发生异响的话,那考虑就是皮带磨损严重了。
2025-01-28 04:33 来自广东 回复
hongyuedong 关禁闭 已屏蔽
好车呀!同款08年12月的1.8GLS AT第一代公路之王红色!十年换过一次电瓶,六年半换的第二个,今年一月第三个,太棒了简直!再也找不到这么好的车了!再补贴也不换!再战十年!
2025-01-28 07:39 来自北京 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
这个情况,可能的原因。
第一,转向助力油液面偏低,造成转向到底或者冷车启动有异响。
第二,助力泵皮带老化松动,在转向到底的时候,出现皮带异响。
第三,检查转向机有没有漏油的情况,以及检查转向拉杆有没有间隙。
2025-01-28 08:19 来自山东 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
悦动
08年自动挡悦动1.8gls冷车启动异响,大概率是机油问题。低温下机油黏稠,流动性差,短时间内无法充分润滑各部件,致使零部件干磨发出响声。此外,皮带老化、张紧轮故障,也可能在冷启动时因韧性和张紧力不足而产生异响。
2025-01-28 09:48 来自黑龙江 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
