现代悦动启动没反应,请各位指点指点
深圳车友8189271
0浏览 · 2025-01-20 21:10
08款现代悦动,ABS灯亮,熄火后再启动没反应,电池有电
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、这种情况启动没反应,首先你得排除一下电瓶的电压是否正常。电瓶电压不能低于11V。如果说排除电压的问题,启动还是没有反应的话,检查一下你起动机的问题。起动机这边在打启动的时候观察一下这个信号线有没有输出,有输出的话那就是起动机坏了,如果说车辆是自动变速箱还需要检查一下你的档位开关以及观察一下仪表盘上面显示的档位是否正常的
2025-01-20 21:13 来自广东 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
这个情况,在启动发动机的过程中。需要用试灯测量一下启动机的吸拉开关。如果有电,说明起动机本身损坏。如果没有电,需要排查保险丝以及启动继电器。
目前,建议用扳手或者铁棍,木棍,敲打一下启动,再尝试能不能正常启动。
如果还是不行,就要进行排查线路了。
如果现在无法进行简单的排查,可以找人帮忙应急把车推开。
2025-01-20 21:33 来自山东 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
悦动启动没反应,可能是电池电量不足或电极腐蚀。也可能是点火系统故障,如火花塞磨损、点火线圈损坏。燃油系统问题,像燃油不足、油泵故障也会导致。此外,还有可能是传感器故障或发动机机械问题。
2025-01-21 20:22 来自黑龙江 回复
