请教各位悦动车主
871100
0浏览 · 2024-12-03 18:11· 发布于广东
我的11款自动挡悦动,换电磁阀和碳罐之后,一打开车门,总觉得有一阵汽油味,你们有遇到过吗?
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的图、这个更换了换有汽油味、你要看一下是不是油管漏了导致的、特别是汽油泵管路、有问题需要更换
2024-12-03 18:18 来自浙江 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面描述的问题问题解答咱那个车辆更换了这个活性炭罐还有电磁阀,以后,现在一开车门出现这个很重的汽油味 这种情况的话,一般你要检查一下更换了这个碳罐管路有没有连接好,如果管路没有连接好出现松动脱落,会导致这个汽油味出现重新把车辆顶起来检查一下,如果管路脱落,重新进行安装一下解决问题。
汽车之家王师傅 关禁闭 已屏蔽
这样的问题需要检查一下管路这里接头的地方有没有漏油的问题,如果本身有渗油,那么也会有这样的问题故障的,另外需要检查一下管路卡扣
2024-12-03 18:18 来自安徽 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
    2024-12-03 18:18 来自吉林
    cardoctor 关禁闭 已屏蔽
    壹路順风 关禁闭 已屏蔽
    一般是碳罐密封不严导致的。
    更换完新的碳罐。如果管道密封不严,就会导致车内有气味。另外一种情况就是油箱盖密封不严。导致的汽油外溢。必须举升车辆之后检查油箱底部是否漏气油的现象。如果油箱盖没有漏油,就只能是碳罐那里的问题。
    2024-12-03 18:19 来自广东 回复
