瑞驰车的刹车片多少公里更换为好?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-27 08:21
刹车片多少公里更换一次最好?据说看厚度多少,怎么看?
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
刹车片应如何检查与更换:
1、正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
2、制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。例如捷达车的前制动蹄片,新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米,其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。
一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。
3、更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。
4、更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
5、更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,不然容易造成第一脚没刹车,出现安全事故。
6、制动蹄片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
那么,什么情况需要更换刹车片,可以通过以下几项定时检查,有符合的情况就得立即更换了。
1、查看刹车片的厚度
检查刹车片是否薄了,可以使用小电筒进行观察检查,当检查发现刹车片的黑色摩擦材制快磨损没了,厚度为5毫米以下,就应该考虑进行更换了。
2、刹车的声音
如果在日常的驾驶过程中,刹车听到有刺耳的金属啸叫声音,这个时候就要注意了,这个是刹车片上的报警铁片已经开始磨损刹车盘了,所以才会有这种尖锐的金属声音。
3、刹车力度
在路上行驶踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。
如果刹车片带有感应线的,一般报警会出现一个红色的字“请检查刹车片”。然后有个图标,是一个圆圈,外面是几个虚线括号包围着的,当警示灯亮起才换,已经相当危险,因为这种警示系统有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是在刹车片已经完全磨完,刹车油因此极端下降,才会使警示灯亮起
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
刹车片更换:楼主你好,刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。
何时更换刹车片可以通过以下两种方法判断:
1、通过刹车片的磨损情况来判断:一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约 0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。
2、通过声音来判断:刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。在轻点刹车后伴随有丝丝声,就说明刹车片必须立即更换了。产生声响后应该及时检查刹车盘,因为这时刹车盘往往已经受到损坏,严重时需要更换刹车盘。
至于刹车油,建议以保养手册规定的时间或者里程进行更换。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
刹车片更换没有具体的公里数,
每个人的驾驶习惯和平常的路况都不同的,
保养的时候,检查下刹车片的磨损程度就可以了,
一般刹车片厚度到3MM的话,就可以更换刹车片,
2020-09-27 08:22 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。
2020-09-27 08:22 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
2020-09-27 08:22 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
刹车片应如何检查与更换:
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
1、查看刹车片的厚度
2、刹车的声音
3、刹车力度
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
刹车片的更换周期,一般是要看的,每个人的驾驶风格不也一样,更换周期也不一样的,一般50000公里开始要检查了,磨损差不多就换!
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
 刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了。在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
每个人的刹车使用习惯不同,所以刹车片并没有固定的公里数,一般厚度低于三毫米,就需要进行更换了
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车片一般是3W公里左右更换。 具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM就需要更换了。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率更换。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
你好,刹车片一般是3W公里左右更换。 具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM就需要更换了。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
汽车的刹车片一般行驶七八万公里是没有多大问题的,当然了用的好的话跑个十万也正常,这个要看具体使用磨损情况了,推荐选择博世品牌不错的。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
刹车片建议每隔七八万公里换就行的,要购买刹车片,个人建议看一下博士或者是菲罗多,这两个品牌都是很不错的。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
正常在4万公里左右吧,但是也不绝对 可以观察,如果说低于三mm的就可以更换一下。
